接修一台康佳LED42F1300NF液晶电视,故障表现为开机出现康佳LOGO后黑屏伴音正常。该机采用三合一主板(板号35018348图纸)。目测板上元件无明显损坏,判断背光驱动电路或灯条有问题。本着先易后难的原则,先查背光驱动电路。将万用表置于二极管挡,在路检测升压电路中的MOS管VD708.VD711,升压二极管VD701.VD705及稳压二极管VD702、VD706等元件,发现VD701、VD705(型号均为SK24C02 )击穿。换上SB2200型二极管,如图1所示。
     上电开机,故障排除。约一个月后,此用户的邻居家一台康佳LED42F1300NF型液晶电视也出现黑屏故障,经查,仍是VD701、VD705击穿,看来此故障为该型电视的一个通病,其原因应是所用的升压二极管性能不良。
