接修一台康佳LED42M3400PDE液晶电视,故障表现为开机闪屏保护,检查灯条没坏,去掉高压保护可以开机,但是有吱吱叫声,继续升压电路,用手摸滤波电容,发现有2只电容发热,拆下测试250V/22uF电容已没容量了,还有2只一起换掉,更换掉后一切正常,故障修复。
