接修一台康佳LED46IS95D(3BOM)彩电(机芯:MSD6I981),开机后声音正常,背光亮,但无图像。二次开机后,测量逻辑板的供电及VGH、VGL、VDD、VDA等电压均正常,判断问题出在主板上。检测主芯片N501(MSD6I981)的各组供电,尤其是芯片内部LVDS发送器的供电,未发现异常。
       该机主板上安装有MEMC(Motion Estimate and Motion Compensation,即运动估计和运动补偿)电路,其芯片型号是MST6M30QS。MEMC电路采用运动画质补偿技术,其原理是采用动态映像系统,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,将刷新率由普通的50/60Hz提升至100/120Hz,从而使运动画面更加清晰流畅,优于常态响应效果,从而达到清除上一帧图像的残影、提高动态清晰度的效果,将影像拖尾降至人眼难以感知的程度。
       如果MEMC电路异常,多表现为无图像故障。检测MEMC芯片的供电、晶振、复位均正常。代换MEMC芯片外挂的FLASH存储器W25X40A,升级主芯片N501外挂主程序存储器中的数据,均未排除故障。查看开机打印信息,无异常信息,且与同型正常机的打印信息相比较,均相同。最后对N501进行补焊后试机,故障排除。
