接修一台康佳LED32M1200AF,故障表现为上电后三无。拆机检测,保险管F901熔断, 300V滤波电容C901 (150pF/400V) 两端在路电阻为0Ω,判断开关管VW901击穿。拆下VW901检测,确已击穿。将上述损坏件全部更换后开机,测量C901两端电压为328V,正常,但开关电源无12V输出。继续测量,发现电源芯片FAN6755⑥脚供电在4.5V~6.5V之间波动,不正常,怀疑FAN6755损坏。换新FAN6755后试机,故障排除。此时测得FAN6755⑥脚电压为稳定的16V,12V/ 输出电压为11.41V,灯条供电电压为156.6V。 相关实物如图所示。
