接修一台康佳LED42X9000PD液晶电视,故障表现为指示灯不亮,没有电压输出,拆机检查电源部分的FSL206、FAN7930C、FSFR1700L,它们都是一个共同的供电电源端,供电17V只有5.2V,FSFR1700L需要FSL206产生的17V供电,然后工作经过高频变压器输出24V等电压。后来查出故障原因是因为下图中的那个光耦坏了,拉低了供电电压导致,更换后故障修复。
