电视品牌:康佳 KONKA
机芯平台:6i78
主程序文件名:Target文件夹(用MST_IMAGE_Tool.exe工具生成)MST_IMAGE.bin
主程序升级方法:
短路N507的5、6脚.
适应于95系列、96系列、97系列、88系列、98系列、86系列、86C系列、86DC系列、68系列
本地检测升级
一、本地检测软件升级(下载软件机器自动检测升级)
1、下载对应机型的升级包。
2、打开电视,按菜单键进入主菜单,然后进入“系统设置”菜单,按“2008”四个数字键进入工厂菜单,核对工厂菜单第一行的软件物料号(类似99006938)和配屏信息(类似LC320WXNSBD1)与升级包的一致。
3、把下载的升级包解压,然后把解压后的MST_IMAGE.bin文件拷贝到U盘的根目录。
4、然后把电视机所有的USB设备移除,包括移动硬盘、无线网卡等。
5、把带有升级包的U盘插到电视的USB口。
6、开机,等待电视弹出: “检测到新版本网锐软件,是否升级”
7、选择“是”,升级最新软件,系统会显示如下菜单: “正在升级,请稍候... 请勿移除U盘或断电!”此过程可能需要2分钟左右,之后会弹出如下菜单: “即将重启以完成升级,期间会黑屏几分钟,请耐心等待!”3秒钟后,电视会重启,此时会黑屏,再等待3分钟左右,电视重新启动,即升级为最新软件,注意整个过程不能断电。
二、进入工厂菜单“软件升级”(此升级方法是在机器无法自动检测或长时间无法新版本软件时使用)
1、同样按照本地检测软件升级方法下载软件,请下载对应机型的升级包。打开电视,按菜单键进入主菜单,然后进入“系统设置”菜单,按“2008”四个数字键进入工厂菜单,核对工厂菜单第一行的软件物料号(类似99006938)和配屏信息(类似LC320WXNSBD1)与升级包的一致。把下载的升级包解压,然后把解压后的MST_IMAGE.bin文件拷贝到U盘的根目录。
2、把MST_IMAGE_Tool软件放到U盘根目录(跟MSTMST_IMAGE.bin文件一起)
3、在U盘点击运行打开MST_IMAGE_Tool软件,让其自动运行完毕。
4、运行完毕后U盘目录会自动增加一个Target文件夹
5、然后把电视机所有的USB设备移除,包括移动硬盘、无线网卡等
6、把装有‘Target文件夹’的U盘插入电视USB端口,打开电视,按菜单键进入主菜单,然后进入“系统设置”菜单,按“2008”四个数字键进入工厂菜单,选中工厂菜单中‘软件升级’,选择‘是’,机器会自动检测升级。
注意:此升级过程大概5分钟升级完成后机器会自动开机。整个过程不能断电
“Target文件夹”才是此升级的软件包
总结两种升级方法区别:
第二种升级方法只是在一种基础上采用MST_IMAGE_Tool软件,把第一种升级用的MST_IMAGE.bin软件转化成“Target文件夹”,在工厂菜单升级,不需要电视自动检测而已。
