启动刷机系统操作有两种方法,连续按住遥控器关机按键后不松手,再给电视机交流上电。或者按住电视机本机音量加或者音量减键,再给电视机交流上电。第一次刷机的电视机进入系统会有升级进度条显示时,这时可以松开遥控器关机按键,或者本机音量加或者音量减按键。如果刷机文件不适合电视机,进行多次刷机,有的电视机造成不开机,这时需要写入引导程序。再进行刷机。有的会出现灰屏重启或者有开机画面后自动重启现象。这时不要慌,按照正确的操作启动刷机程序后,看不到刷机进度显示或者故障画面屏,请耐心等待5分钟或者更长时间,观察U盘指示灯是否一直在闪烁,等闪烁结束后自动开机出现正常桌面操作菜单,说明刷机成功。切记整个刷机过程中不要断电。如果不清楚电视机是否在刷机进程中,可以观察一下U盘指示灯工作状态。刷机20分钟后,电视机没有反应的,可以拔掉U盘,开关关机。选择带有指示灯的U盘好处是便于观察电视机主板是否读取或者写入刷机数据。
几次刷机不成功的,建议刷机要有信心,不要听商家的忽悠,没办法搞定或者说主板直接报废。一般的时候只能说明商家不负责任或者是庸才之辈,很少有主板被刷报废的例子。如果刷机的BIN文件数据正确,引导文件数据也是正确的,还是刷机不成功,说明EMMC坏道太多,有动手能力的可以换换配件实践,没有动手能力的直接换新主板。
