本文标题所指的MSD6A801和MSD6A801主芯片是Mstar晨星半导体出品的液晶电视集成电路方案,其广泛用作于液晶电视主板中,本文讲解的升级方法只针对康佳液晶电视所采用此芯片的机型,如果您是非专业维修人员,本网建议您谨慎操作。本文内容所说的数据或者刷机包可以再本网搜索或者是网上搜索,亦或是某宝上购买都可以。大家刷机升级的时候有三点必须要注意:1、对于主程序的软件版本低于V1.0.08的机器,请务必确保按顺序先升级mboot,再升级主程序;2、请务必确保主程序与机型对应,千万不要搞混;3、 请务必确保升级过程中电视不要断电。
一、U盘升级mboot程序的方法:
1、 开机直接升级mboot
步骤1、拷贝要升级的mboot.bin文件到U盘根目录下
步骤2、拔除电视USB口的所有其他设备
步骤3、把升级U盘插入电视机的USB口
步骤4、关闭电视机的电源开关,将电视机交流断电
步骤5、把遥控器对准电视机的遥控接收部位,同时按住遥控器的“音量减”键不要释放,然后给电视机上电,大概10秒钟后可以释放遥控“音量减”键,此时mboot已经在升级,升级完成后会自动重启(这个过程中,如果听到两次开机音乐,一般升级是成功的)(这个过程会比较快)
注意:步骤5的过程中务必确保不要给电视机断电
2、 通过工厂菜单升级mboot
步骤2、拔除电视USB口的所有其他设备
步骤3、把升级U盘插入电视机的USB口
步骤4、将电视机开机后,电视进入主页面后(如图1),按遥控器的“信号选择”键,将电视切换到电视图像页面,按“菜单”键显示出菜单后(如图2),再依次按“2” “0” “0” “8”,这样会调出工厂菜单(如图3)
步骤5、按遥控器的方向键选择到“升级”项,然后按“确认”键,这样会进入升级调节菜单(如图4)
步骤6、按遥控器的方向键选择到“Mboot升级”项,然后按“确认”键,此时mboot已经在升级,升级过程可能会提示“Factory Menu无响应”(如图5),此属正常,请在默认的“等待”项上按“确定”键即可,然后会继续升级,升级完成后会有提示,如果升级成功,会提示“升级OK”(如图6),如果找不到mboot.bin文件,会提示“找不到文件”(如果按“确认”键后很久没有任何反应,说明此版本的软件比较早,还不支持此功能,请用方法1“开机直接升级mboot”的方法进行升级)
步骤7、如果主程序的软件版本低于V1.0.08(版本号的查看如图3),请务必重新开关电视机,再用以上的步骤1~步骤6重新升级一遍mboot,之后再升级主程序。
注意:步骤6的过程中务必确保不要给电视机断电
二、U盘升级主程序的方法
1、开机直接升级主程序
步骤1、拷贝要升级的MstarUpgrade.bin文件到U盘根目录下
步骤2、拔除电视USB口的所有其他设备
步骤3、把升级U盘插入电视机的USB口
步骤5、按住遥控器的“待机”键不要释放,然后给电视机上电,大概10秒钟后可以释放遥控“待机”键,此时主程序已经在升级,升级过程中会看到电视机前面的指示灯在闪烁,升级完成后会自动重启(这个过程会比较慢,可能要15分钟左右,请耐心等待)
2、通过工厂菜单升级主程序
步骤2、拔除电视USB口的所有其他设备
步骤3、把升级U盘插入电视机的USB口
步骤6、按遥控器的方向键选择到“软件升级”项,然后按“确认”键,此时电视机会自动黑屏,接着主程序已经在升级,升级过程中会看到电视机前面的指示灯在闪烁,升级完成后会自动重启(这个过程会比较慢,可能要15分钟左右,请耐心等待)(如果电视机很快就重启出开机LOGO,那说明升级不成功,请确认MstarUpgrade.bin文件已经拷贝到升级U盘根目录,并用方法1“开机直接升级主程序”的方法进行升级;如果多次都升级不成功,请更换u盘,有些u盘电视不能有效识别)
注意:步骤6的过程中务必确保不要给电视机断电。
