一、进入工厂模式方法
       按菜单键,出现菜单后,按2 0 0 8 即进入工厂菜单;工厂菜单的第一项就是网络工厂菜单。开机时序:电源上电→ N501复位并初始化各IO口→ 液晶屏模组上电→ 打开背光灯→ 开机成功→ 显示LOGO。
二、USB升级主程序有两种方法
       1、将主芯片软件target文件夹拷贝至U盘根目录,将U盘插至电视机任一USB端口,开机,同时按住按键板POWER键。3秒后自动开始升级,开始升级即可不再按power键,升级过程中电源指示灯红绿交替闪亮;升级完电视机会自动启动;电视在升级期间如断电,可重新上电,上电时按住power键,会自动重新升级。
       2、将相应文件拷入U盘根目录下,进入工厂菜单,选择“USB升级”项,进入以后,有三个选项:软件升级、Mboot升级和否;选择“软件升级”,即可升级主程序;选择“Mboot升级”,即可升级6I982的bootloader;选择“否”,即退出升级;对于带6M30功能的机型,还会有“6M30升级”选项,选择此项即可对6M30部分程序进行更新。
       通过USB烧录MAC地址方法
       先去除电路板上MAC地址E2P写保护,具体做法如下:
       将插座XS506的Pin4和Pin5短接,可将5Pin线的一头插在XS506上,另一头对应Pin4和Pin5的线用焊锡短接,并用绒纸包住,以免接触板上其他元件造成短路。拷贝完成后一定记得恢复写保护。
       在U盘根目录创建文件mac_addr.txt,在其中写入起始MAC地址,如AA:BB:CC D:EE:00;将U盘插入电视USB口,进入电视部分工厂菜单,选择菜单下方的“MAC address setting”项按“确认”键,在弹出的菜单中选择“是”进行烧录。烧录失败会显示“FAIL”,成功后会显示“SUCCESS”U盘里的MAC地址会自动加1,可依次烧录下一台电视。
