康佳LED40U11U(包含LED40U11U)液晶电视,主板电路采用Realtek(瑞昱)公司高度集成芯片RTD2995D方案,使用安卓4.2.1软件系统。RTD2995平台,软件部分只是用了一块emmc存储器,取消了mboot存储器、数据存储器、DHCP KEY存储器。所有的一切程序及操作的数据存储,全部都在emmc存储器内,如果更换emmc存储器,就需要对所有使用的数据进行烧录。
进工厂菜单方法:在“首页”界面,切换电视到TV桌面->按遥控器菜单键+2008或菜单+频道+-两次。
如果你配的电视遥控器没有数字键,在TV状态,输入和以前的输入法不同。如图所示,按菜单然后按遥控器“更多” (米字键),即在屏幕右下角出现“虚拟键盘”输入就可以输入数字了。
此机U盘软件升级方法是:把升级包install. img拷贝到U盘根目录,插上U盘。 开机按住按键板的音量+ ,待背光亮之后松开。
