一、总线调整方法
进人工厂模式:电视机开机后,进入主须面,按遥控器的信号选择键,将电视切换到TV状态,按菜单键显示出菜单,再依次按2、0、0、8,即可调出工厂菜单。项目选择与调整:进入维修模式后,屏幕上显示调整菜单,按遥控器上的频道+/-键选择子菜单和调整项目,按确认键进人子菜单或调整项目,按音量+/-键调整所选项目数据。
二、软件升级方法升级
前应注意以下几点:一是对于主程序的软件版本低于V1.0.08的机器,必须先升级mboot,再升级主程序;二是确保主程序与机型对应,千万不要搞混;三是在升级过程中电视不能断电。
1.U盘升级mboot程序
U盘升级mboot程序有两种方法:
一是“开机直接升级mboot程序”,升级方法和步骤如下:(1)拷贝要升级的mboot.bin文件到U盘根目录下;(2)拔除电视USB口的所有其他设备;(3)把升级U盘插人电视机的USB口;(4)关闭电视机的电源开关,将电视机交流断电;(5)将遥控器对准电视机的遥控接收部位,同时按住遥控器的“音量减”键不放,然后给电视机上电,大概10s后可以释放遥控“音量减”键,此时mboot已经在升级,升级完成后会自动重启。此过程中,如果听到两次开机音乐表明升级成功。
二是通过工厂菜单升级mboot程序,升级方法和步骤如下:(1)拷贝要升级的mboot.bin文件到U盘根目录下;(2)拔除电视USB口的所有其他设备;(3)把升级U盘插人电视机的USB口;(4)进入工厂模式,调出工厂菜单;(5)按遥控器的方向键选择到“升级”项,然后按“确认”键,这样会进入升级调节菜单;(6)按遥控器的方向键选择到“Mboot升级”项,然后按“确认”键,升级mboot。
在此升级过程可能会提示“Factory Menu无响应”,此属正常,在默认的“等待”项上按“确定”键即可,然后会继续升级。升级完成后会有提示,如果升级成功,会提示“升级OK",如果找不到mboot.bin文件,会提示“找不到文件”。如果按“确认”键后很久没有任何反应,说明此软件的版本比较早,还不支持此功能,则用上述“开机直接升级mboot程序”的方法进行升级。如果主程序的软件版本低于V1.0.08,需关机后再开机,然后重复上述步骤重新升级一遍mboot,之后再升级主程序。
2.U盘升级主程序
U盘升级主程序有两种方法:一是“开机直接升级主程序”,升级方法和步骤如下:(1)拷贝要升级的MstarUpgrade.bin文件到U盘根目录下; (2)拔除电视USB口的所有其他设备;(3)把升级u盘插入电视机的USB口; (4)关断电视机的电源开关;(5)按住遥控器的待机键不放,然后给电视机上电,大概10s后可放开遥控待机键,此时主程肥在升级。在升级过程中,会看到电视机前面的指示灯闪烁,升级完成后会自动重启,这个过程会比较慢,可能要15分钟左右。
二是“通过工厂菜单升级主程序”,升级方法和步骤如下:(1)拷贝要升级的MstarUpgrade.bin文件到U盘根目录下;(2)拔除电视USB口的所有其他设备;(3)升级U盘插人电视机的USB口;(4)进人矿模式,调出工厂菜单;(5)按遥控器的方向键选择到“升级”项,然后按“确认”键,这样会进入升级调节菜单;(6)按遥控器的方向键选择到“软件升级”项,然后按“确认”键,此时电视机会自动黑屏,表明主程序已经在升级,升级过程中会看到电视机前面的指示灯在闪烁,升级完成后会自动重启。这个过程会比较慢,可能要15分钟左右。
如果电视机很快就重启并出现开机LOGO ,则说明升级不成功,这时需确认MstarUpgrade.bin文件是否已拷贝到升级U盘根目录下,接下来用“开机直接升级主程序”的方法进行升级。如果多次都升级不成功,需更换U盘,因电视机不能有效识别某些U盘。
