机芯编号:MD2机芯
微处理器芯片:MNlO2235GTLJ
小信号处理芯片:CXA1315M、MSP34150POA1、BH3866AS,CXA2069Q、SDA9255E、FJBOO7S
所属机型:松下TC-29P100R彩电
进入方式:在正常收视状态下,先按“音量-”键将音量减到0,再按遥控器上的“定时关机”键一次,然后同时按遥控器上的“字符显示”键和电视机上的“音量-”键,即可进入维修调整状态。
调节方法及数据:  进入维修调整模式后,按遥控器上的“1”或“2”数字键选择调整菜单,按“3”或“4”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变被选项目数据。调整后,按“0”键存储数据。
退出方式:整完毕,关掉电视机电源,然后开机便退出维修调试状态。
存储器初始化方法
松下MD2机芯大屏幕彩电具有存储器初始化功能,当换用空白存储器或总线系统软件数据出错无法调整时,可对存储器进行初始化操作,其操作方法如下:在断电情况下,换用空白存储器24LCl6BIPA24或TVRJI214后,重新输入地址号为301,其数据应设定为4B(16进制)。否则电视机无法正常工作。
进入维修调整模式,在CHK1菜单下,同时按遥控器上的“静音”键和电视机上的“音量-”键,电视机进入初始化状态。按遥控器上的上下方向键选择地址,用遥控器上的“音量+/-”键调整数据,调整后,按遥控器上的“0”键存储新数据。也可用“上下左右”键进行选项和数据调整。调整完毕,按数字键“1”或“2”退出初始化模式,恢复C1模式。
故障自检显示方法
松下MD2机芯彩电具有故障自检功能,当电视机发生故障时,如果屏幕显示功能正常,可进入故障自检状态,在屏幕上显示故障自检信息,供维修时参考,其进入故障自检显示状态的方法为:在正常电视收看状态下,按遥控器上的“定时关机”键和电视机控制面板上的“音量-”键,即可进入故障自检状态。
故障自检显示内容:进入故障自检状态后,屏幕上显示自检相关信息,如图所示,供维修时参考,屏幕上主要显示以下三种信息:
(1)屏幕右侧显示该机功能设置项目的数据,其设置项目以16进制的方式显示设置数据,与电视机的电路配置、功能设置有关,不可随意调整和更改。如果出错,会引起电现机功能丢失或引发其他奇特故障,需进入维修状态,按屏幕显示数据进行恢复。
(2)屏幕的左侧以代号方式显示自检信息。集成电路的代号代表的集成电路有以下几个:NVMEM1=IC11O2;VPC1:IC1301;VPC2:IC1302;MW:IC1304;V.PPLO:IC1307;DFU:TC1308;CIP:IC1306;DISP:IC1309;AVSW:IC3001,TUNER1:主调谐器;TUNER2:副调谐器;EXD-AC:IC1001;SOUTD:IC2401;MSP:rC2001;TEXT:IC3504。集成电路后郜显示自检结果,显示“OK”表示正常,显示“NG”表示不正常。
(3)屏幕的下部以彩条的形式显示保护自检信息。显示黑色或黄色彩条表示电视机工作正常;显示其他颜色彩条表示电视机发生过流或电压失常故障。
退出故障自检显示:在故障自检状态下,按遥控器上的任意键即退出故障自检状态。
总线系统调整项目与数据
说明:CHK4菜单中的项目与数据适用于TC-29/33P1OOG/H或TC-29P1OOR型机
