一、电源板的单独维修方法
1、把P12的8、10脚短接;
2、把P25的9、11脚短接;
3、把P11或P2插座接上150W-200W的灯泡(不接可能会误保护)。
二、断开保护电路方法
SC(Y)板去保护:断开插座SC20与逻辑板的边接线,能电测各电压正常,不保护了,确定故障在SC、SD、SU板;
SD(上Y缓冲板)板去保护:短接SC板SC42的1脚与TP59测试点;,2脚与9脚;
SU(下Y缓冲板)板去保护:短接SC板SC42的1脚与TP59测试点;(注:检测时也可反向操作,先判断SD、SU板,还保护一般就是SC板问题)。
SS(X)板去保护:断开SS23插座与逻辑板的连接线,若不停机就是SS板故障。若还保护,就测试C1、C2、C3板。
C1、C2、C3(地址寻址板)板去保护:断开逻辑板左下角电阻R370。
