进入方式 : 首先用遥控器选择并进入声音(SOUND)调整菜单中,将低音调整到最大,高音调整到最小,然后同时按遥控器上的“频道搜索”(CH SEARCH)键和电视机上的“音量-”键,即可进入维修调整状态。  调节方法及数据 :进入维修状态后,屏幕上显示调整项目和数据,按红色/绿色按键可向上或向下选择调整项目;按黄色/蓝色按键,改变所选项目的数据。每调整一个项目数据,按“STR”键存储调整数据。其中扫描偏转部分的调整,应分别在 PAL、NTSC1 和 1O80i制式下输人相应的信号,进行调整;对每个制式的调整时,还需进入lOOHz,逐行l250i、16:9,4:3、50Hz、60Hz等多种屏幕扫描模式进行调整。
退出方式:遥控关机即可退出维修调整状态。
故障自检信息
松下EURO7VP机芯高清背投彩电具有故障自检功能,通过总线系统对被控电路进行状态检测,当检测到被控电路发生故障时,将故障信息存储到存储器中,进入自检模式后,可在屏幕上显示自检信息,供维修时参考。
  进入故障自检显示:同时接下遥控器上的“HBLP”键和电视机上的“音量一”键即可进入故障自检状态,屏幕显示如图所示的故障自检信息,供维修时参考。屏上主要显示以下三种信息:
  (1)屏幕右侧显示该机功能设置项目的数据,其设置项目以16进制的方式显示设置数据,与电视机的电路配置、功能设置有关,不可随意调整和更改。如果出错,会引起电视机功能丢失或引发其他奇特故障,需进入维修状态,按照屏幕上显示的数据,进行恢复。
  (2)屏幕的左侧以代号方式显示自检信息。集成电路的代号代表的集成电路如下:
  MEM:ICllO4存储器(A板);GC1:IC1301主核心IC(DG板);GC2:IC1304副核心IC(DG板);VDU:IC1305视频处理(DG板);CIP:IC1303处理CIP(DG板);RGB:
  IC1315处理RGB(A板);AVSW:
  IC3001A开关(A板);TUNI:TNROO1主调谐器(A板);TUN2:TOO2副调谐器(A板);DAC1:ICl253处理DAC(A板);MSP:IC2001立体声解码(A板);CONV:
  IC7107会聚DAC(A板);CVDAC:IC7121会聚DAC控制(A板);WBDAC:IC7702白平衡(A板)。集成电路后部显示自检结果,显示“OK”表示正常,显示“NG”表示不正常,无该集成电路配置时也显示“-”。
  (3)屏幕的下部以彩条的形式显示保护自检信息。显示黑色或黄色彩条表示电视机工作正常;显示其他颜色彩条表示电视机发生过流或电压失常故障。
  退出故障自检显示:在故障自检状态下,按遥控器上的任意键即退出故障自检状态。
总线系统调整项目
松下EURO7VP机芯高清背投彩电偏转部分的调整项目与数据
松下EURO7VP机芯高清背投彩电信号处理部分的调整项目与数据
