所属机型:松下TC-50LC10D彩电
进入方式 :在正常收视状态下,同时按遥控器上的“RE-CALL”(呼叫)键和电视机上的“音量减”键5s以上,即可进入工厂模式,屏幕上显示“WORK MODE(工厂模式)”菜单;工厂模式下同时按遥控器上的“静音”键和电视机上的“音量减”键5s以上,可进入主菜单,屏幕上部显示“FACTORY ADJUST(工厂调整)”字符,中部显示子菜单的名称。子菜单符号代表的功能是:“VIDIO ADJ”为视频调整子菜单,“SOUND”为音频调整子菜单,“FAN”为风扇设置子菜单,“OTHER”为其他调整子菜单,“PARTIAL”为定制子菜单:荧幕下部的“DEFAULT SET”为默认设置。
调节方法及数据:在主菜单中,按遥控器上的“节目加/减”键选择子菜单,按“OK”键确认并进入子菜单。进入子菜单后,按“节目加/减’键选择调整项目,按“音量加/减”键可增加或减少被选项目的数据。
退出方式:按住遥控器上的“节目加/减”键,返回主菜单,然后按2次“RECALL"键,返回工厂模式,同时按遥控器上的“RECALL”键和电视机上的“音量减”键5s以上,即可退出维修调整模式;关闭电视机电源也可退出维修调整模式。
