机芯:MD21
所属机型:松下TC-29P15XR彩电
初始化方法:IC1211(TVRJ234)是控制系统存储器,内部存储整个电视机大量功能设置数据和调整数据。当更换存储器IC1211后,需进行存储器初始化操作,将微处理器中的初始数据复制到存储器中,方法是:同时接下遥控器上的“定时关机”键和电视机上的“音量-”键,即可进入故障自检状态;不改变任何数据,然后退出自检状态,即可完成存储器初始化。初始化后,如果发现个别项目状态不正常,特别是白平衡调整项目异常,应进入维修调整模式,对不正常的项目进行调整。
