机芯:E1W
主要芯片:MN1876476T4N TA1215AN
存储器型号 :24C16
进入方式:
1、按通电视机电源,让电视机处于工作状态。
2、把电视机音量设定为0,接着按遥控器上的定时关机键1次,
3、在步骤2的基础上,同时按压遥控器上字符呼出键和电视机操作面板上的音量“一”键,电视机进入维修模式,屏幕自动变为横向扩张模式。
调节方法及数据 : 按压遥控器的“1”或“2”键选择调整模式。当进行项目设定时,须按遥控器上的“0”键存储重新设定的数据。
退出方式:调整完毕,按遥控器上的正常键“NORMAL”2次退出维修模式
故障自检显示方法
E1W机芯背投影彩电具有故障自检功能,当电视机发生故障时,如果屏幕显示功能正常,可进入故障自检状态,在屏幕上显示故障自检信息,供维修时参考,其进入故障自检显示状态的方法如下。
进入故障自检显示:正常电视收看状态下,按遥控器上的“定时关机”键和背投控制面板上的“音量-”键,即可进入故障自检状态。
故障自检显示内容:进入故障自检状态后,频道号码自动回到1,屏幕上显示自检相关信息,如图所示,供维修时参考,屏幕上主要显示以下三种信息:
(1)屏幕右侧显示该机功能设置项目的数据,该数据与电视机的电路配置、功能设置有关,不可随患调整和更改。如果出错,会引起电视机功能丢失或引发其他奇特故障,需进入维修状态,按照屏幕上显示的数据,进行恢复。
(2)屏幕的左侧以代号方式显示自检信息。集成电路的代号如下。NVM:存储器ICl211;WG:德国立体声解码电路IC2201;NI:NICAM解码电路IC2002;PIP:画中画处理电路;AV:Av/TV转换电路IC3001;EXD1:主画面彩色和伴音处理电路;EXD2:副画面耳机电路。集成电路后部显示自检结果,“OK”表示正常,“NG”表示不正常。
(3)屏幕的下部以彩条的形式显示保护自检信息。显示黑色或黄色彩条表示电视机工作正常;显示其他颜色彩条,表示电视机曾经发生过流、欠压故障。
退回故障自检状态下,按遥控器上的任意键即退出故障自检状态。
总线系统调整项目与数据
