机芯编号:MX-8
主要芯片:MN1873284TF1 TB1237AN
存储器型号: 24C08
进入方式:把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。
调节方法及数据
故障自检状态
  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
 更换存储器后初始化:
1.先断开电视机电源,用导线把TPA14(CPU:IC1213的3脚)与地连接起来。
2.打开电视机,进入行业模式,自动对存储器进行初始化。
3.在不断电的情况下,拆出TPA14与地的短接线。
4.拆出短路线后,电视机自动进入维修模式,按维修模式的调整方法对各个调整项目进行检查和调整。
退出方式:检查和调整完毕,关机退出初始化模式
备 注:  需注意的是在项目调整时不能同时按遥控器上的显示键和电视机上的AV/TV键,否则将使电视机进入IKD状态,各个调整项目失控,这时应马上关掉电视机电源,重新操作。
