型号:松下MD2机芯
参数:维修方式的进入与退出 把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。 故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211 后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
附:松下MD2机心数据
机型 OPT1  OPT2  OPT3  OPT4 OPT5 OPT6  OPT7  OPT8
TC-29P100R 81    00    00    F3 1 FF    00    02
TC-29P100G 81    F2    DE    F3 85 FF    00    02
TC-29P100H 81    F2    DE    F3 85 FF    00    02
TC-33P100G 81    F2    DE    F3 85 FF    00    02
TC-33P100H 81    F2    DE    F3 85 FF    00    02
显示符号 调整内容 数据
RF AGC RF AGC调整 81 CHK2
CONT RAST 对比度调整 63
SUB CONTRAST 副对比度调整 17
COLOUR 色度调整 32
SUB COLOUR 副色度调整 28
NTSC-TINT 色调调整 32
SUB NTSC-TINT 副色调调整 01
VIDEO GAIN 视频增益调整 162
OSD POSITION 屏幕显示位置调整 04
TEXT POSITION 图文显示位置调整 125
DVCO ADJ DVCO调整 00
RGB SUB CONT RGB副对比度调整 63
BRIGHT 亮度调整 32 CHK3
SUB BRIGHT 副亮度调整 47
R-DRIVE 红激励 32
G-DRIVE 绿激励 26
B-DRIVE 蓝激励 34
CUT OFF 总线关闭 -1
RF-AGC2 RF AGC调整 54 CHK4
SUB CONTRAST2 副对比度调整 217
SUB NTSC-TINT2 副色调调整 00
100Hz V-S-CORRE 场S失真校正 26
120Hz V-S-CORRE 场S失真校正 07
100Hz V-CNTER 场中心调整 63
120Hz V-CNTER 场中心调整 63
DVC-ADJ2 DVCO2调整 00
100Hz H-WIDH 水平幅度调整 32 CHK5
120Hz H-WIDH 水平幅度调整 23
100Hz EW-PARABCLA 枕形失真校正 43
100Hz EW-CORNER 枕形失真校正 39
120Hz EW-CORNER 边角失真校正 00
100Hz V-HEIGHT 场幅度调整 39
120Hz V-HEIGHT 场幅度调整 54
100Hz V-S-CORRE 场S失真校正 05
100Hz H-CENTER 水平中心调整 15
120Hz H-CENTER 水平中心调整 34
