工厂模式调试方法是开机后依次安遥控器上的信源及导航键的“左、左、上、右”键或者按“信源”键后依次按数键“2、5、8、0”即可进入工厂模式,如图1所示。
该机芯液晶彩电的屏参调整菜单如图2所示。
老化模式退出方法:长按本机“POWER”键退出,其他按键无效。提示:如果对工厂菜单参数进行调整后,需恢复出厂设置,为保证出厂设置正确,在选择恢复工厂设置一项并按确认键后,只有等指示灯停止闪烁变为红色(即机器进入待机状态),才能断电。
2.升级方法
先将升级程序解压,如图3所示,然后将解压后的文件拷贝到格式化为FAT32格式的U盘根目录中,最后将U盘插到电视机的USB接口中,如图4所示,接下来按住本机按键板上的“POW-ER”键不放手并交流上电,约3s后电视机指示灯红蓝交替闪烁,待屏上出现如图5所示界面时,松开“POWER”键,这时电视机进入软件升级状态。
当升级进度条为“100%”(约3min,如图6所示)时,指示灯停止红蓝交替闪烁,变为红色,此时升级结束,随后机器会自动重启。如果升级失败,开机后电视背光亮,屏上无图像。示;将光标下移到右图“图像模式”上,如图9所示;按“确定”键后将光标移到“自定义模式”一项上,如图10所示,这时连续按方向键上的“左、左、右、右”即可出现工厂菜单,如图11所示。
