三洋CE3410D系列液晶彩电主要机型有32CE3410D、42E3410D、48CE3410D等。进入工厂模式调试方法在非主页的任何信源下,先按“菜单”键,再将光标右移到“播放设置”上,如图7所示;按遥控器上的“确定”键,打开“播放设置菜单”,如图8所示;将光标下移到右图“图像模式”上,如图9所示;按“确定”键后将光标移到“自定义模式”一项 上,如图10所示,这时连续按方向键上的“左、左、 右、右”即可出现工厂菜单,如图11所示。
软件升级方法 是将升级软件命名为"MstarUpgrade.bin” ,如图 12所示,然后将其拷贝到 U盘根目录下。在电视机处于交流断电的状态下, 将上述U盘插入电视机的 任意USB接口中,然后按 住“POWER”键不放手并接通电视机电源,待屏上 出现升级进度条时松手,这时电视机进入软件升级状态。
