三洋40CE561D液晶电视主芯片采用TSUMV69XDS -ST,Flash(UF11)型号为GD25Q32B,伴音功放型号为TPA3110LD2PWPR。
一、总线调试方法
     在TV开机状态下,按遥控器上的菜单键进入主菜单,再依次按遥控器上的数字键1、1、4、7即可进入工厂菜单,如图1所示,共有10项主菜单项,按上下键选择,按Enter键进入该项。“INIT TV”项为初始化,通常不调整此项。"Picture"为电视画面亮度、对比度等子菜单。“Sound"是与伴音调整有关的参数选项。"Panel" 为屏参相关设置项,进入该项的界面如图2所示。“Preset panelID”、“colour bits"、“LVDS MAP”这3项会影响图像显示,若出现花屏故障,可先调整这3项的值。如画面倒置,可调整第8项“Mirror"的值,此项值通常设置为“关闭”。第5项~第7项与背光亮度控制有关。
      "Debug"为软件调试子菜单,其中"UART De-bug”项表示打开打印调试开关,按Enter键打开;"KeyCodeDebug"为键值码调试项,此项不能随便调整;"DBC Backlight" 为背光动态参数调整项;“VIFX"表示与VIF处理有关的参数项;“Erase DBbank"项的值不能随便调整,否则会擦除HDCP KEY协议。
      "EMC"为电磁兼容相关的设置。
      “General Setting."为常规设置,如"POWER ONMODE"(上电模式设置) "LOGO"(开机logo开/关)、"internal patter"(内部测试画面开/关)、"lab ag-ing"(老化实验开/关)、"WATCH DOG"(看门狗开/关)."CAPTURE OSD"(截图功能开/关)等。其中,内部测试画面的可用于图异故障判定时使用。“SysTEM INFO"为软件信息查询,其中"Up-grade"为软件升级项, "Fac channel TBL"为工厂初始化。
二、软件升级方法
      先将与机型、屏型号对应的二进制(BIN )升级文拷贝到U盘的根目录下,并将此文重新命名为"BIN _V69S.bin" ,然后将U盘插到电视机的USB端口中,接下来将电视机断电,待指示灯熄灭后重新上电即可进入升级。升级完成后,电视机会自动开机。该机进入工厂模式的方法:将电视机切换到TV源节目下,行按菜单键,再按遥控器上的数据键1、1、4、7即可。U盘升级方法:先将升级文件installimg 拷贝到U盘的根目录下,然后将U盘插到电视的USB接口中。交流断电,按住power键再交流上电,待出现升级界面后松开按键即可。
