三洋43CE680LED液晶电视(MS82L机芯,系TCL代工的产品),二次开机后屏幕左下方出现闪烁的红色字符,如图1所示。
故障原因:电视机没有退出工厂老化模式,这种故障通常是在更换主板后出现。解决方法:先按遥控器上的“菜单”键,选择“对比度”一项,如图2所示,然后在3s内快速地按遥控器上的数字键“6、3、0"(630系列机型)、“6、6、0"(660系列机型)或“6、8、0"(680系列机型)进入工厂菜单,如图3所示。
工厂菜单的调整项功能说明见表1。
第一步:按遥控器的方向下键选中“6-NVM Reset"一项,再按方向右键,将该项值由"DO”改为"WAIT", 几秒后该项值又会自动变为"DO" ,此时表明系统初始化已完成。第二步:按遥控器上的“方向”键选中“5-SHOP"一项,再按“方向右"键,将该项值由"DO”改为“WAIT" ,几秒后该项值又会自动变为“DO" ,随后机器自动关机,此时表明用户初始化已完成。第三步:遥控开机,看故障是否排除。
