三洋32CE660LED等液晶电视型机,升级与机器配置完全对应的软件后开机,图像倒立或花屏。故障原因:在该系列彩电中,后期开发的主板软件会包含前期软件,而软件升级仅是对FLASH(程序存储器)里面的软件进行升级,升级后FLASH就可能存储了配用多个液晶屏的软件,但对应配屏软件选择数据存储在EEPROM (用户数据存储器)内,这就会出现升级软件正确但图像异常的现象。
       解决方法:先按上例所述方法进行系统初始化和用户初始化操作,若无效,则进行下步操作。按遥控器上的菜单键,选择“对比度”一项,然后快速地按遥控器上的数字键“1、9、5、0”进入设计师菜单,接着按遥控器,上的“方向下”键选中“5- SER-VICE ME"一项,如图1所示,再按“方向右”键,打开该项的子菜单,如图2所示,修改"PROJECT ID"项的值,直到图像正常。
        如果本故障是在更换主板后出现的,并且确认原主板的FLASH (U203:EN25B32)和EEPROM (U204:M24C64 )数据正常,这时对调两板的FLASH和EEPROM即可。
        附:该系列彩电的软件升级方法。先下载与机型、屏型号相对应的升级软件(BIN文件),然后将该软件命名为“MS82UP.BIN"并拷贝到U盘根目录下,接着将U盘插到电视机的USB端口中开机,最后进入工厂模式,选择“9-USB UP-DATE"一项并按“方向右”键,则出现升级提示,如图3所示,选择“是”后电视机进入软件升级状态,屏显升级进度条,如图4所示。当进度条显示为100%时,表示升级完成,机器自动关机,并会重新启动。
       提示:在软件升级时,如果U盘中的软件版本等于或低于当前主板的软件版本,则在升级进度条走到约1/3处时,电视机自动退出升级状态,并且自动关机后重新启动。
