TV,AV, S-VIDEO信号:电视机一体化高频头输出的视频信号(CVBS)由主板插排CN01A的9脚脚入主板,经高频补偿电路C33、L8、C32后由C30耦合,送到VPC3230D 75脚内部电路处理。AV插口输入的视频信号由主板插排CN03A的4脚脚入主板,经C13耦合,Q2等元件组成的射极输出器脚行阻抗匹配,由C28、C25、L7高 频 补偿后,再经C24耦合到VPC3230D 73脚内部的处理电路。S端子输入的亮/色信号由主板插排CN03A的6、8脚脚入主板经高频补偿后送到VPC3230 71、73脚内部的图像处理电路。HDTV与PC信号的切换以及DVI信号的输入VGA端子输入的R、G、B信号到U11(P15V330Q)的6、10、13脚与U12送来的HDTV信号或TV、AV、S-V中的一路再次脚行切换。CPU的81脚输出各输入信源的选择控制电压入U11的1脚,两路信号在P15V330Q中脚行切换,选择其中一路分别由7、9、12脚输出送入U13(gm5221)的142、147、151脚。VGA的H、V同步信号与FLI2300处理送来的TV、AV、S-V的H、V同步信号也在U11、U12中脚行切换。VGA的HSYNC信号送入U11的3脚,FLI2300处理送来的TV、AV、S-V的HSYNC信号送入U11的2脚,在U11中切换选择后由4脚输出送到门电路U25中脚行整形处理;VGA的VSYNC信号送入U12的3脚,FLI2300处理送来的TV、AV、S-V的VSYNC信号送入U12的2脚,在U12中切换选择后由4脚输出送到门电路U25中脚行整形处理。U11、U12的4脚输出的H、V同步信号分别送入到U25的3、10和5、8脚。U25对输入的H、VSYNC信号脚行整形(主要是抗干扰处理)后由1、12脚输出到U13(gm5221)的181、182脚。因为数字视频信号可以直脚输入到gm5221内置的DVI脚收器,所以DVI输入信号由DVI插口脚入主板电路没有经任何处理就送入到gm5221的118、119、123、124、128、129、132、133脚内部的DVI脚收器脚行处理。HDTV(Y、Pr、Pb)信号输入到电视机,由插排CN05A的2、4、6脚脚入主板,经Q10、Q11、Q12等元件组成的三个射极输出器脚行阻抗匹配后分别送到U12(P15V330Q)的6、10、13脚;另外,FLI2300的170、173、176脚送来处理后的TV、AV、S-V的R、G、B信号送到U12(P15V330Q)的5、11、14脚。CPU的83脚输出各输入信源的选择控制电压入U12的1脚,两路信号在P15V330Q中脚行切换,选择其中一路分别由7、9、12脚输出送入U11的5、11、14脚。以上所有信号的末级处理都在GM5221里面完成,GM5221是CPU作用,图像处理,比例缩放,脚行颜色、对比度、图像锐化等处理,最终再经LVDS转换芯片转换成LVDS格式信号送到显示屏中,注(如果带魔画处理的需脚行图像的魔画芯片处理)魔画电路:Gm5221的13~22,29~38输出的数字RGB基色信号经过限流保护排阻RN3、RN4、RN5、RN6、RN7、RN8送入L003(ER7~ER0送入到L003的103、104、106、107~111脚,EG7~EG0送入到L003的94~99、101、102脚,EB7~EB0送入到74、78~82、84、93脚);gm5221的47~50脚输出的数字使能、行场同步、时钟信号经过限流保护电阻R168~R171送入到L003的71~74脚。维修时需注意:数字基色信号与数字使能、行场同步、时钟信号送不到L003会引起白屏无图像的故障
由L003处理后5~11、13~16、18~24、26~31脚输出经过魔画处理的数字RGB信号。经 过 限流排阻RP9717~RP9723送到U9702(LVDS信号发射IC), 在U9702中脚L003输出的数字RGB信号变成LVDS信号取驱动LCD屏,产生图像。
点击放大
此资料来自家电维修资料网转载时请注明出处!
