接修一台创维42E500E液晶电视,故障现象是绿灯亮不开机,拆开机器,查看主板的版号为5800-A8R570-0P20,打开测量发现板子的U24稳压块输出电压在3.1~3.4V之间跳动,由于以前遇到过这款电视这种故障,故直接用1117ADJ(三端可调稳压)代换U24,开机一切正常!因为这是第二次修同样的故障,应该也算是一种通病。
