3P30、4P30机芯使用的超级芯片简称UOC,目前共有四种。它们是早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的4706-D93701—64、4706-D93702—64、4706-D93703—64三种型号。没有掩膜的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA9370),掩膜后的IC已在表面丝印上的第4行印上了创维公司的P/N号(如4706一D93702—64)。掩膜后的UOC损坏后,应当尽可能用原型号的代换,同时做初始化操作,然后将性能指标调整到与原机相匹配。 在创维彩电中,为了使不同时期的程序得以区分,软件程序内设置了一个程序版本号,不同型号的UOC版本号是不同的。进入工厂模式,在屏幕左上角有一行字符,如:“3P30Ver2.15’’,该字符即为程序的版本号。早期使用的OTP(TDA9370)虽然型号一样,但烧录了不同版本的程序(如Ver2.8、Ver2.12),代换时应注意。
电视机通电工作时,MCU(微处理器)首先寻找存储在存储器(24C08)中的版本号数据,只有当存储器(24C08)内存的版本号数据与MCU版本号数据一致时,MCU才会读取存储器中的其他参数(如TV、行场参数等)而继续工作;否则,MCU将不再读取存储器内的数据,而将MCU程序本身内置的一套初始参数作为基准值强行开机工作,这时就会出现英文菜单、不存台、行场幅度异常现象。
显像管跳火、静电或上电会造成存储器物理损坏和数据丢失;换用新的存储器或者更换不同型号的UOC,都可能出现英文菜单、不存台等现象。若故障由存储器数据与程序不一致造成的,可通过初始化操作,使存储器内的版本号数据与MCU程序一致来解决。方法为:按住控制板上的音量键至“0”不放;同时按下遥控器上的“屏显”键进入工厂模式;按数字键“7、8、9”输入提示密码,按4次菜单,按音量“+”键,将PE-2中的“INIT”值由“00’’改为“FF”,即表示初始化成功;然后将工厂模式中每项参数调到与机器要求相匹配(可以参考同型号机型模式参数);调整结束,按“清除”键退出即可。
下面介绍不同版本间的主要区别:在3P30、4P30机芯调试的初期,为了保证元件的可靠性,曾经使用了大量的OTP,后期生产的掩膜型号UOC针对生产或使用中存在的问题,分批做了相应的改进。
1.4706-D93701-64
4706-D9:370l—64为早期掩膜版UOC,存在的主要问题有:
(1)关机时程序部分的程序出错,在与福地、彩虹等细管颈配用时,容易出现关机色斑现象。
(2)该版本的UOC,在4P30、3P30中不兼容(4P30上使用的与3P30机型上不能互相使用)。
2.4706一D93702—64
4706一D93702—64为4706一D93701—64改进版本,在4706一D93701—64基础上增加了补丁,解决了开机回扫线、关机色斑等问题,同时能与4P30机芯实现兼容(该版本的UOC在3P30、4P30机芯上都可使用)。从维修表现出的现象看,此芯片还存在以下不足:
(1)对于(非标准信号)过调制伴音杂音现象,需要维修人员上门调试;
(2)容易出现存储器数据丢失故障(多表现为不存台、英文菜单)。
3.4706一D93703—64
4706一D93703—64从2003年4月起开始使用。较先前版本进行了改进:将原来工厂模式中的寄存器“FWMS’’放人用户菜单中,即在声音菜单中加入了“声音校正开/关”的新功能。当用户在使用时出现TV伴音(因为过调制)有杂音时,用户可以通过“声音校正开/关”来使伴音正常,此举减少了维修工作量,提高了产品对非标准信号的适应能力。 [Page]
在3P30机芯中⑤脚为M制切换脚,在4P30中该脚为50/60Hz切换脚。在4706-D93703—64中,⑤脚为存储器写保护脚(连接至存储器的⑦脚,写入存储器数据的时候为低电平),此种改进解决了丢数据的问题,但由于UOC的引脚资源有限,在4706-D93703—64中取消了M制切换功能。在4P30机芯中,50/60Hz切换由IC101的63脚完成。
5P30机芯不同版本号的UOC,存储器数据不同。更换不同版本UOC时,存储器数据需作相应修改,其步骤如下:
(1)先开机,进工厂调试菜单,在更换前将原机的数据抄录下来,这些数据包括:
1)白平衡数据,即在工厂调试菜单中,分别按快捷键1、2、3、4、5所显示的数据WPR、WPG、WPB、RED、GREEN,前三个为亮平衡,后两个为暗平衡。
2)行场参数,即在工厂调试菜单中,按菜单键后所显示的数据(分别为PAL制和NTSC制,各12个数据,共24个数据)。
3)PE菜单中的OPTION值(VERl.3、VER1.31有4个,VERl-32有5个)和CL抄录下来。
(2)关机,更换该版本UOC。
(3)开机,进行初始化。
(4)用抄录的上述值修改存储器相应项。
注:(1)不同版本UOC、OPTION定义稍有差别,基本不
变,若有问题,可参阅相关资料;
(2)VERl.31以后,S—BRI改为SS—SB,数值也由06改
为36;
(3)除了上述值外,其他值不变;
(4)若有要换UOC版本的机器,可用烤录仪拷贝其存储器数据,写入该机的存储器中。
