检修时观察有雪花点光栅,按前面板或遥控器上各功能键,均有对应的切换和字符显示。
接遥电源,屏幕出现较暗淡的雪花点光栅。为了缩小故障范围,用影碟机从AV端子输入视频和伴音信号,有正常的彩色图像,但没有一丝伴音。一般情况下,当高放电路出故障时,只会影响TV的信号,AV的信号是不受影响的,于是怀疑中放和色度解码集成块ICl01(AN5195K-B)存在问题,测量其相关引脚电压基本正常。鉴于电视机开/关机时扬声器能够发出明显的电流声,所以不去考虑伴音功放集成块IC401(AN5265)有问题。测量中央处理器lC001(820A4205)各个引脚的电压正常,再测量高频头的BL、BH,BU,VT、AGC、AFC的电压也在正常范围内,但是BM端的电压却下降至9.5V左右(正常应为12V左右)于是断开电感L103.测稳压二极管ZD303负端电压巍12V,再将电感L103重新焊好,BM端电压又降至9V左右,予是断定是因高频头内部存在严重漏电所致。更换同型号高频头(TDQ-389-2)后通电试机,不接有线信号时光栅呈明亮的雪花点状,输入TV和AV信号时图像和伴音都很正常,因此例故障确实比较特殊。
