第三章:6D95机芯调试说明:
1、 进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的“菜单键”和“频道+”键不放,用遥控器输入777,将会启动本机的Service功能,本即将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
2、 调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
3、 退出工厂模式方法:选择Service菜单中的Shipment项目(出厂设定);
老化状态:蓝屏和自动关机均打到:关 ;(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:开,并返回到0频道。
4、 Service菜单介绍:
A、 White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WDR(红枪激励)、WDG(绿枪激励)、WDB(蓝枪激励)、SBR(副亮度调整)。
B、 Horizont菜单:Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部)。
C、 Vertical菜单:Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正)。
D、 Testing菜单:Picture、Sound、V-Line、IIC-BUS;
V-Line:水平亮线状态。
E、 Shipment:出厂设定值设定,同时退出工厂模式状态。
F、 Design菜单:生产过程中不使用此菜单。但有时需要改内部的数据,这个时候会用到此菜单,进入方法如下:
进入调E2PROM数据的方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),用遥控器输入978,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。选中该Design,按音量+键,即可进入相应的调试。
G、 在Service状态下,快速按两次“屏显”键可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权;按一次待机键可退出Bus-Off调整状态。
6D95 软件E2PROM数据手册
调试项目
1、 帘栅调整:
在任何频道下,进入工厂模式(Service)→Testing→V-Line,按音量加或减键,调整高压包帘栅旋钮,使屏幕刚刚能够看见一条亮线为止,调整完毕后,按视频键即可恢复。
2、聚焦调整:
将电视输入方格信号,重复调整水平和垂直聚焦旋钮,直到水平线和垂直线都最细为止。
3、副亮度调整:
进入工厂模式(Service)→White菜单→SBR(副亮度调整),然后按标准调整副亮度即可。在调帘栅和白平衡前,建议SBR值先设定在:20。
4、白平衡调整:
手动调整
进入工厂模式(Service)→White菜单,用信号发生器发出PAL制黑白电视信号(办事处可收到一个信号,关掉彩色);将对比度和亮度设在中间位置,固定绿枪,调节其余的两枪的驱动和截止使色彩达到平衡即可。
5、画面调整:
TV和AV状态下(注:NTSC制无需单独调整):
输入80dB,50Hz的P卡信号:
①、 先进入Vertical菜单,调节Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正),使图像符合要求即可;
②、 再进入Horizontal菜单,调节Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部),使图像符合要求即可。
HDTV----4:3画面调整:
输入1080I,60Hz的HDTV信号,图像画面在4:3状态下:
③、 先进入Vertical菜单,调节Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正),使图像符合要求即可;
④、 再进入Horizontal菜单,调节Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部),使图像符合要求即可。
HDTV----16:9画面调整:
输入1080I,60Hz的HDTV信号,图像画面在16:9状态下:
⑤、 先进入Vertical菜单,调节Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正),使图像符合要求即可;
⑥、 再进入Horizontal菜单,调节Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部),使图像符合要求即可。
VGA画面调整:
输入640X480(60Hz)的VGA信号:
⑦、 先进入Vertical菜单,调节Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正),使图像符合要求即可;
⑧、 再进入Horizontal菜单,调节Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部),使图像符合要求即可。
