接修一台创维32E70RG液晶电视,图像正常,音量加到20后出现断音现象。根据维修经验,此故障多为伴音功放电路供电不足或滤波退耦不良所致。测量功放电路的24V供电正常,检查功放电路退耦滤波电容正常,怀疑功放电路本身故障。拆下功放块TAS5706,发现该IC底部有接地散热片,但散热片与电路板之间没有焊锡,怀疑功放IC的地线与电路板地线之间有接触电阻。在功放IC散热片与电路板之间涂抹焊锡并安装到位后试机,故障排除。
后来维修多台8M70机芯断音故障,均为功放电路散热片与电路板地线接触不良。特点一是声音越大,断音故障越严重;一是发生断音故障时,用手按压功放电路伴音恢复正常,抬手后故障复发。
提示:TAS5706的下面散热片必须接地,方能正常工作。
