接修一台创维42寸液晶电视,型号是42E550E,故障表现为红灯亮不开机,拆后盖测量电源5V.12V.24VPS-ON电压都正常,没有背光开启电压和亮度控制电压。测量主板5V.3.3V.1.5V.1.2V电压都正常,U盘刷程序故障现象不变,一时维修陷入困境,这时关机仔细思考问题,再次开机测量电压电视开机了,经过几小时试机没问题不管怎么关机开机都可以,以为电视修复,后电视放置几小时后又不开机,当时开机再关机就可以开机插上高清信号电视马上关机,电视关机测量所有电压正常。
后怀疑主芯片有问题可是开机时一切正常又不像芯片问题,之后电视放置几小时在开机瞬间测量各组电压发现1.2V电压在开机瞬间只有零点机伏马上关机电压正常开机了,测量1.2V对地电阻正常,马上更换滤波电容整机正常,不论怎么开机关机都正常到此维修结束。(主要原因是在第一次开机时需要马上测量电压要是等一下在测量电压就正常,1.2V滤波不良造成电视死机状态给维修带来了麻烦。在开机时插入高清信号会关机是因为1.2V滤波不良造成CPU工作异常电视死机所以红灯不开机)
