接修一台创维58E690型液晶电视,二次开机后,红灯变绿灯,屏显厂标“Skyworth创维' 四五秒后黑屏。将电视放在光线较暗的地方开机,发现光栅左侧暗、右侧亮,怀疑左边灯条异常,几秒后恒流板进入保护状态。拆机检查,此机恒流板型号为C580S01E02B,左、右两边灯条插座(CN5、CN4 )的引脚功能一样。调换两组灯条插线试机,光栅左侧亮右侧暗,说明左边灯条正常,问题出在左侧灯条驱动电路中。恢复灯条插线,上电测量CN4中的VLED+端电压为50V,而CN5中的VLED+端电压却为0V,由此确认左侧驱动电路异常。在路对比测量,发现左边VLED+恒流供电贴片保险F101 (8A/125V )开路。检查升压电路(如图1所示),在路测量VLED+端对地正反向电阻约为1.8k,明显异常(右侧该端的在路电阻为数百千欧姆),怀疑贴片电容漏电。用放大镜仔细观察贴片电容,发现AC114有极轻微裂纹。拆下AC114检测,确已漏电。这时再测VLED+端阻值,恢复正常。更换F101后通电试机,故障排除。
