维修创维8S50/51机芯液晶彩电,易出现不开机或热机自动关机的故障,在排除主芯片虚焊后,先测量主芯片上方的电阻R235下端电压(正常值高于1V),如偏低,则测量R233左端的电压。该处电压与所用高频头种类有关:若用大高频头,则该处电压是10.9V;若用小高频头,该处电压是1.99V。若R233左端电压正常,则表明R233到R235之间的过孔漏电,这时切断R233下方的线路,并切断R235上方的线路,然后改用导线连接,如图1所示。
