接修一台创维24E60HR型液晶彩电,上电后绿灯亮,不开机。拆开机壳,上电测得电源板上插座CN4中的5VS、STB(3.2V)、ADJ(4V)、12V端子电压正常,唯有背光开/关端(ON)电压为OV。断电后将CN4中ON端与ADJ端短接后通电,背光亮,出现白屏,此时测上屏供电插座CON29的输出电压为0V,说明电视机未进入开机状态。
检测主板上的三端稳压块U20、U23 (均为1117-33 )输出3.3V,U27(1117-25 )输出2.5V,均正常,但U24(1117-18 )输出电压仅1.2V,明显偏低。测U24的输入电压为正常值5V,且U24的负载也正常,判断U24性能不良。将其换新后试机,故障排除。
