接修一台创维25PT9000彩电,该机采用飞利浦超级芯片TDA9370,属4P30机芯。据用户讲,该机闲置两个多月后,使用时发现以前存储的电台节目消失,重新搜索,依旧不能存储,于是送修。
接通电源开关后光栅出现,插上天线进行自动搜索,本地15个有线电视台节目一一呈现,台号也能依次自动上升,搜索结束后自动回到1号频道上,但是无图像无伴音。按频道上、下选择键,屏幕上始终显示“1”,按遥控器上的数字键,有相应的频道号显示,但依旧无图像无伴音。
由故障现象分析,在自动搜索时能收到各电台信号,说明高频头、中放等电路正常;频道号能自动递增说明CPU电路已判断收到电台信号、中放AFT信号,同时发出存储电台的指令。分析不能存储故障的原因有三:(1)存储器损坏;(2)数据总线电路不通畅;(3)总线数据异常。检修时无意中发现该机字符为英文显示,蓝屏设置为“关”,将其分别设置为“中文”和“开”之后,字符随即为“中文”显示,荧光屏也处于无信号“蓝屏”状态,不料关机之后再开机,发现又恢复为“英文”和篮屏“关”状态。试调节备模拟控制量(如音量、彩色、对比度、亮度)为某一数值,然后关机,再开机时发现机器对这些模拟量有记忆,这说明总线电路还是通畅的,存储器(24C08)也应属正常;而对于电台频道数据、中英文字显示、蓝屏设置信息无记忆力,极有可能是总线数据改变所致。
经查该机进入维修状态方法如下:按机器面板上的音量键至“0”不松手,然后按遥控器上的“屏显”键,荧光屏上即出现三行米黄色的字符,该机共有11个调整菜单,前面7个菜单按遥控器“菜单”键即可顺序呼出,也可以按数字“1~7”直接呼出;后面的4个为工厂内部菜单,则需输入密码才能呼出,如下:按数字“6”键,荧光屏上出现“P-MOD--”字样,依次输入“7、8、9”三个数字,然后按压“菜单”键即可进入。用上述方法进入工厂菜单,发现前两个菜单为一些行场调节参数,后面的两个为功能、模式设置菜单,进入最后的“菜单11”,按“频道”键选中最后的“INIT”(复位)项,其数据为“00”,按“音量”键将其调为“FF”之后,遥控关机退出维修状态。开机后重新设置“屏显、蓝屏”功能,进行自动搜索结束后转为正常收看,本地的15个电台节目能全部调出,图像、声音均正常;关机后再开机,字符、蓝屏设置均能正常记忆。
在近半年的时间里,本人又检修同机芯同故障机多台,看来该故障为创维4P30机芯的一个通病,希同行注意。
