接修一台创维32L01HM型液晶彩电,开机指示灯由红变蓝,之后无任何反应。询问用户,该机前一段保修期内因有声无光修过,只是近日出现此故障。打开机器观察,该机为创维5800-P32TQF-0010, 8M19机芯。开机,忽听机内有“嗤嗤”声,似乎是接触不良的打火声,并且感觉屏幕有闪光,赶忙关机。心中暗喜,如果接触不良补焊一下便行了。
本机为电源高压一体板, 将6个背光灯插头分别拔下后摘下该板,发现XP2、XP3插座底板多处被电流烧蚀的痕迹,并有上次维修时补焊的痕迹,随即将各烧蚀处细心补焊,并确认补焊良好。恢复各连接线后开机,同样无光无声,无“嗤嗤”声;测12V、24V皆无,而5V却稳定,数字板5V、3.3V也正常;遥控开/关机,测XP2脚、ON/OFF脚有高低电位变化,将xP3排线拔下,空载12V与24V,开机仍无12V、24V,判断系电源板故障。
重新拆下电源板,目测该机电源IC分别是CQ0565、LAN7530、FSQ110、LAN7313、PC817A等,并无资料所讲“电源多处电容鼓包,漏液现象”。测大电容主电源电压310V,似乎PFC电源不正常,而副电源正常。由于当时维修的时候手头无该机图纸,也无相关资料可查,只有硬着头皮海量循迹,多日苦查无一收获。咨询本地保修部及同行,皆回复“更换电源板是唯一出路”。难道真的是穷途末路了吗?冷静多日,决定破釜沉舟,奋力一搏。根据经验,电源不启动多为光耦及控制电路引起,于是遍测各IC及贴片阻容元件,都无可疑之处,只有一处PC817覆盖有白色胶状物没有查到。用刀小心剔除白色胶状物,发现一只无阻值贴片电阻,型号已看不清,似乎是561字样。果断焊下再测,确认开路,找一只560Ω贴片电阻装上,在电源板的待机脚上用1k电阻跨接于5V电源,通电开机,12V、24V已经正常。恢复连接主电压排线后开机,LOGO出现;连接信号,伴音正常,但图像上暗下亮,从后背可以看到只有下半部灯亮上半部不亮,这可能是屏灯或者高压变压器故障。重新拆板,在线测三只5100-018010-0000高压变压器,发现有两组次级不通,正常的一只阻值约1.2k。拆下故障高压变压器重新测量,确认已损坏。网购三只高压变压器同时更换,故障排除。
