接修一台创维32L02RM液晶电视(8K23机芯),因为这种机子有通病,首先测量电源板5伏输出电压5.02伏居然正常,通病排除。再测电源板开机电压2.8伏也在正常范围内,12伏和24伏电压也正常,看来电源板问题不大,应该是主板的问题。测量背光板无背光开启电压,逻辑板无上屏电压,按照先软后硬顺序,写完程序,故障依旧。
看来只能来硬的了,测量主板两个5伏稳压器输出正常,1.2伏输出1.1伏,2.5伏输出2.6伏,3.3伏输出0.82伏,看来故障再这里,手摸G962-18稳压器温度较高,断电测量3.3伏输出对地阻值30欧姆左右,阻值偏低,拆掉稳压器再次测量对地阻值为1.54K欧,果断换了一个G962-18稳压器,开机指示灯变为红灯,然后按待机键指示灯变为蓝灯,久违画面出来了。
