一台创维32L05HR液晶电视,开机后刚出现光栅随即黑屏,看不到厂家的LOGO,但伴音正常。分析检修:该故障原因最大可能是背光板异常。拆开后盖,该机使用电源、高压二合一板(IP 整合板)。先测量背光灯高压变压器(该机共使用3只背光灯高压变压器,有6个背光灯插口),发现T605两个次级开路。将T605拆下,发现两个次级线圈都有烧焦痕迹。在当地市场买不到该高压变压器,通过网购买到一只高仿产品,测量其次级线圈阻值,比原装的约小200Ω。将高仿品安装好后开机,故障依旧。看来还有其他的故障。找到类似的电路原理图,通过对照分析得知,高压变压器输出的电压经取样后分2路反馈到振荡集成块FAN7316的18、19脚。18脚为过压保护端,19脚为短路保护端。观察电路板,发现可以通过拆除R64(10kΩ)断开短路保护,通过拆除R127(100k)断开过压保护。先拆除R64后通电,故障依旧;断开R127,厂家LOGO出现了,看来故障系过压保护所致。因断开保护后通电时间不宜过长,于是试机几分钟后关机,并立即用手摸电路板上的大功率元器件,没有发烫现象。从过压反馈取样电路的原理来看,过压反馈电压主要是靠电容分压所得,分压电容容量有所改变,就会导致过压反馈电压异常。对照参考电路图与实物元件,发现过压保护反馈回路中电阻R128未安装,而参考图上接的是10kΩ电阻,是不是未安装这只电阻的缘故呢?
        决定在R128处装,上一只15kΩ的电阻,并恢复R64、R127,通电试机不再黑屏,厂家LOGO出现。收看图像时发现,屏幕中间部位比较亮,上下两边比较暗,而驱动中间部位背光灯是新换的高仿高压变压器。试将高仿高压变压器与上部的高压变压器交换位置后试机,则图像上部较亮,看来问题的确是高仿高压变压器的参数与原裝品存在较大差异所致。尽管这样的结果不完美,但起码可以看到比较正常的图像,在没有配件的情况下,用户也基本能接受。
        通过这次更换背光灯高压变压器的实践来看,如果代换的背光灯高压变压器的参数有差异,会导致灯管的亮度存在较大差异。至于是否会大大缩短灯管寿命,有待以后检验。
