分析判断:以上可以判断PFC没有工作。重点查U1 SSC2001相关 电路,查其4脚,6脚是两个电压比较输入脚,测4 脚为2.65v,而6脚却为5.9V。根据经验,这两个的电压应该相近。查6脚电压经过Q617A进入(图纸标号却为Q617A),根据R33,R34,R36及R35电阻阻值计算电压应为2.7v左右,现在却为近6v,明显有问题。断开电路测量这4个电阻,阻值正常。判定U1或Q617b有问题。
处理方法:SSC2001手里无配件,先从Q617下手,根据图纸判定其为场效应管,亦无货,但其工作时应该为导通状态,直接弃之,短接1,2脚,输出正常。
