一台创维42L28RM-F液晶电视,故障表现为通电后面板上的红灯亮,但过几秒后熄灭。按电源键不能开机。测量电源板待机电压 ,在刚通电时仅为4.7V,过几秒后慢慢下降到4V,最后降为OV.5V待机电源输出低的主要原因有两个:一是电源板内的5V待机电源本身不良;二是主板上相关电路有短路现象。首先把电源板到主板的5V电源线断开,串入电流表,通电后发现该电流为几十毫安,说明主板是正常的,故障是电源板内的5V待机电源本身不良。
该电源板的次级输出侧有一个面积很大的铝散热片,发现下面有两只电解电容( 1000uF/10V ),顶部均已凸起。仔细查看电路印板,发现这两个电解电容正是5V待机电源的整流滤波电容。更换这两只电解电容后开机,故障排除。
