1. 由于3T66机芯所用伴音IC(LA42052)没有静音控制脚,只能通过调整偏置电压来控制,因前期改善冲击声问题可能造成R404处于临界及IC误差,所以出现冷机无伴音的情况。设计师已于11月初进行了更改,但是之前生产的都有可能存在此问题。为尽可能减少此问题对销售的影响。请务必安排所在办的相关人员对库存及尚未销售的3T66机芯所配产品(21U16/21T16/24D16/24D08)进行更改,更改方案:将R404由7.5K改为3.9K左右。另外对于11月以后生产的,有换台不静噪情况的,且新板号为5800-A3T661-00更改方案,1、割开IC401的9脚和10脚的铜皮,在9脚和10脚之间并一个10K-1/6W的电阻;2、增加电容10V-33UF的电容焊在IC401的9脚上,负极焊在J215上;3、将C655改为100V-183的电容。新板所用伴音功放为7495/7496,板号为5800-A3T66-00的还在分析;
2. 21U16HN/3T66自动搜索时漏台,主要是H频段和U频段漏台;为将工厂参数里面的PYNX(搜索行同步最大值)加大,PNXS(搜索行同步最小值)改小;
3. 24D16HN/3T66工作半小时后,图像正常,伴音时有时无,把R404改为3.9K
4. 24D16HN/3T66换台砰砰响,静音下不响;1、割开IC401的9脚和10脚的铜皮,在9脚和10脚之间并一个10K-1/6W的电阻,2、增加电容10V-33UF的电容焊在IC401的9脚上,负极焊在J215上,3、将C655改为100V-183的电容;
