故障实例1:一台该型号彩电,电源无5V待机电压输出,指示灯不亮不开机。目测电源板,可见电源集成块尖峰脉冲吸收瓷片电容C634(470pF)开裂,用万用表测电源保险烧断。该故障比较常见,最近已维修过两例。一般情况下更换C634和保险都可以了,偶尔的情况还需要更换IC601 (STR6556)。
故障实例2:一台该型号彩电,雷击后电源无5V待机电压输出,指示灯不亮不开机。通常更换IC601(STR6556)、光耦、TL431和电源ZD602和ZD603两个稳压二极管和保险后可修复机器。有时候电源次级D607、7805也会有短路。
换了上述元件,雷击电源故障几乎都就修好了。像修CRT电视一样,液晶彩电电源集成电路损坏的情况也是很多的(比如海信的STR9656电源,创维的STR6756电源或CQ1265电源),所以只要会修CRT电视的电源,修创维26L08HR型液晶彩电的电源也是不需要图纸就可以修复的。相关实物见图1、图2。
