接修一台创维液晶电视,采用的是8S63机芯,故障表现为上电后绿灯亮,不开机。绿灯亮,大致说明电源没有问题。测主板供电3.3V、1.5V、12V,均正常,但内核供电却为0V。测量内核供电电感的在路对地阻值,没有短路现象。内核供电受开机信号的控制,如图1所示。测Q630的基极为低电平,但集电极电压只有0.8V,明显不对。检查Q630及外围元件,发现电容C1P39漏电。更换C1P39后试机,Q630的集电极电压为3.8V,故障排除。
