接修一台创维47E760A液晶电视,这台电视采用的是8S06机芯,故障表现为黑屏,仔细查看,发现背光亮,背光亮,检查屏线及屏体未发现异常,怀疑信号处理异常,检测各供电电电压,发现U3-ASM1117输出的2.5V电压偏低,检查外围电路,未发现异常,怀疑稳压芯片性能不良,代换一只新品,开机一切恢复正常。
