接修一台创维55E710S液晶电视,拆开机器测量电源板55L018无电压输出,更换IC100故障依旧,测量IC100<TEA1716>6脚启动电压偏低,检查外围原件发现ZD12漏电,更换后故障排除,试机一切正常。
