最近接修一台创维50E550E型液晶彩电,故障表现为三无。拆机检查,发现电源板上的负温度系数热敏电阻RT1(5D-13)已烧焦。拆下RT1,用500型万用表R x 1k挡测量,其阻值约为10kΩ,明显异常。RT1串联在交流电路中,起限流作用,以减小开机瞬间的大电流对整流桥等元件的冲击,随后RT1发热,阻值变小。笔者找到一只5D-15型负温度热敏电阻更换RT1,然后通电试机,故障排除。
