故障现象:+B电压低
检修流程:首先观察此机开机+b电压仅50v,强行开机可以升至约63V;调节+B设定电位器,+B电压无变化。试脱开光藕的3、4脚,用约9K电阻跨接于C918两端,开机+B电压约90V。判定故障点在冷地一侧。测Q928的B极电压6.3V,且不随调节电位器动作而变化。查Q928的B极偏置电路,发现R955(R955是由39K的电阻并1.8K的电阻)变质,更换此元件。故障排除。
注意:仔细比较多块主板后发现,各机芯ZD925的取值有的是5.6V,有的是6.2V;所配的偏置电阻参数也不尽相同。故在相同机芯间做器代换试验时,一定要看清楚器件参数。办事处退回总部的6D81各机型中,因在其他产品中行之有效的器件对插试验应用不慎,制造出的人为“不可修复机”绝非“绝无仅有”。
