一台创维26E82RA型液晶电视,通电后无反应,指示灯也不亮。此现象是在收看过程中突然出现的。半个月前曾经出现过此现象,当时敲打电视后又正常了。根据上述现象分析,判断机内有接触不良现象。拆机检测,未发现接触不良现象。
       上电测量电源板(型号:168P-P24TWB-W1)上滤波电容C6两端电压为+300V,且长时间不泄放。此机电源芯片采用TEA1733P。上电测量①脚启动电压在17V左右波动,判断启动电路正常。断电后检测启动电阻均正常 。TEA1733P⑤脚为市电检测输入端,外接整流二极管及大阻值电阻,如图1所示。
       测量⑤脚外接电阻R11、R22(阻值均为22M),发现R11开路。由于笔者手头无22M电阻,于是用两只8.2M/0.25W电阻串联后代换R11。上电试机,故障排除。此时测得⑤脚电压为2.4V,①脚电压为稳定的17V。另外,笔者分析认为:该机在第一次出故障后又能正常工作,其原因应是R11阻值增大,⑤脚内部电路工作在临界状态。
