接修一台创维42E30SW(8M90机心)型液晶电视机,指示灯亮红色,不能开机,此类故障应重点检查电源板。首先检查5V待机电压是否正常,若正常,则检查开机信号是否正常;若开机信号正常,则检查12V、24V电压是否正常;若无12V、24V电压,则检查PFC电压是否正常;若电压偏低,则检查IC3(FAN7930C)供电是否正常;若供电异常,则检查Q5是否损坏。相关电源板实物如图1所示。
此例属于Q5损坏,更换Q5即可。FAN7930C应用电路如图2所示。
