接修一台创维37L05HR型液晶彩电,开机困难,有伴音,无光栅。试机,待机灯红亮,无光栅;按开/待机键红灯变蓝光,且待一段时间才又为红灯(由待机转为开机,不成功又转为待机状态),初步判断整机电源及CPU控制电路等正常,背光灯及驱动电路有问题。
该机主电源板(168P-P32TTU)与背光灯驱动板(KS27-030849) 上的输出排线端口是6N03和CN1,如图1所示。测得端口处的24V电压正常。CN1端口ENA(背光电路启动)信号给了背光驱动集成块U2(BD9215FV)的13脚,ADJ信号通过Q16、Q18等元件送给U2的22脚,以控制U2的工作电压的有无。只有ENA和ADJ这两个控制信号都正常时,U2才能正常工作,从而输出高压脉冲点亮背光灯。实测U2的22脚无24V工作电压,测CN1及6N03的ADJ端电压均为0V,ENA信号有1.4V电压。将电源板从屏架上取下,检查背面印刷板电路,当用表笔测量6N02处的ADJ端时,背光灯点亮,光栅出现;松开表笔,光栅消失。用手拨动6N02线排,也能出现光栅,补焊6N02端口及周围印刷电路,将6N02排线插头一一插紧,试机,光栅正常,故障排除。此时测得ADJ信号电压为5V。
